小尹 2015-01-23 09:48:53 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 567查看 5回答
框剪結構中,這種暗柱如何定義,求大神指點
這種暗柱怎么定義,暗柱長方向的箍筋是由兩個小箍筋分開組城,中間有加強橫向鋼筋
2015-01-23 11:13:52
答:由于你截有多種,現只能說一說處理這柱的一般方法。不是閉合箍筋,在編輯截面改為是進入。用畫線的方法布置拉筋和不規則的箍筋。
2015-01-23 10:52:34
這樣的柱子可以使用屬性框中的柱截面編輯來處理,首先新建參數化或者異形柱,將柱子截面繪制出來,再往里面畫鋼筋,如下圖所示
其實正常的箍筋和拉筋就用畫箍筋中的矩形和直線繪制一下就行了,但是工程中的加強鋼筋,你可以用直線繪制成拉筋,然后通過【編輯彎鉤】改為90°,就行了。
2015-01-23 14:08:27
2015-01-23 14:17:34
2015-01-23 14:20:16
