  • 圖中現澆板未注明的受力鋼筋均為A7@180
    圖中現澆板未注明的受力鋼筋均為A7@180,這句話是指所有未注明受力筋的板均布置為雙網雙向A7@180嗎?還有如果有一塊板布置啦負筋是不是也要布置雙網雙向A7@180嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好! 圖中現澆板未注明的受力鋼筋均為A7@180,并不代表所有未注明受力筋的板均布置為雙網雙向A7@180,如果圖中把底筋和面筋的鋼筋線都畫出來了,表示是雙層雙向配筋,如果圖中沒有繪制板鋼筋線,那就不一定是雙層雙向的配筋,除非還有說明板的配筋為雙層雙向。 還有如果有一塊板布置啦負筋是不是也要布置雙網雙向A7@180嗎?首先要明確該板是否為雙層雙向的配筋,如果是,圖中繪制的負筋也要布置,該負筋和板雙向面筋隔一布一。
    2013-03-18 17:38:21
  • 按設計圖紙情況確定,布置有負筋的,就不能布置雙網雙向A7@180
    2013-03-18 17:35:15
  • 在現澆板中受力筋是指底板筋和負筋,未注明的筋均為A7@180.
    2013-03-18 17:52:45
  • 沒說是雙網雙向的,只是說沒有注明鋼筋信息的,(在圖紙上只是給出鋼筋,但是沒給出鋼筋信息的)
    2013-03-18 17:35:07
  • 圖中現澆板未注明的受力鋼筋均為A7@180,這句話是指所有未注明受力筋的板均布置為雙網雙向A7@180嗎?還有如果有一塊板布置啦負筋是不是也要布置雙網雙向A7@180嗎? 圖中末注明的受力筋均為A7@180,這句話只是指末注明受力筋的板,可以是雙向,但不一定是雙網,另外如果一塊板布置了負筋,一般就不再布置雙網A7@180,一般雙網雙向和負筋是不重復布置的。
    2013-03-18 19:38:43
主站蜘蛛池模板: 和硕县| 沽源县| 咸阳市| 舒城县| 宁安市| 禹州市| 丰宁| 盐津县| 神池县| 辽中县| 龙南县| 卢龙县| 芦溪县| 德钦县| 肥乡县| 延寿县| 海兴县| 阳原县| 贵定县| 景洪市| 双柏县| 新乡市| 同江市| 宁强县| 南部县| 光山县| 南平市| 临汾市| 嫩江县| 财经| 建平县| 北票市| 怀宁县| 兴化市| 新乡县| 武夷山市| 亳州市| 五常市| 安平县| 镇远县| 盐城市|
