- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
mesutl 2010-09-26 17:25:28 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 528查看 5回答
鋼筋問(wèn)題
畫(huà)板的受力鋼筋是不是帶R的那個(gè)鋼筋啊? 還有圖中鋼筋分布是十字形狀的,怎么畫(huà),是按XY畫(huà),還是直接畫(huà)上去 直接畫(huà)上去只顯示了一條鋼筋線(xiàn)問(wèn)題補(bǔ)充:圖中也沒(méi)有標(biāo)哪個(gè)是板筋啊· 所以我搞不清楚了 說(shuō)明里寫(xiě)著圖中其余未注明鋼筋: 如下·········· 分布鋼筋大小祥結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說(shuō)明 有的板上有面筋,到是注明了型號(hào)
已采納板的受力鋼筋有帶R也有不帶R的,具體要看你圖紙上設(shè)計(jì)的是哪一種。你可以按XY畫(huà),也可以直接畫(huà)上去,直接畫(huà)的時(shí)候受力筋要新建兩種,一種是底筋,一種是面筋。兩種都畫(huà)上去就是雙層雙向了。 受力筋布置的方式有以下幾種:水平、垂直、XY方向、平行邊布置受力筋、兩點(diǎn)布置受力筋、按照弧線(xiàn)布置放射筋和按照?qǐng)A心布置放射筋。 XY方向布置板的受力筋,新增了“雙向布置”和“雙網(wǎng)雙向布置”兩種方式。 這三種布置方式適用于不同的情況,用戶(hù)可以根據(jù)板或者筏板的受力筋情況選擇不同的布置方式。 應(yīng)用場(chǎng)景 1.軟件默認(rèn)的是“XY向布置”,這種布置方式需要輸入底筋和面筋的兩個(gè)方向的鋼筋,適用于底筋和面筋兩個(gè)方向鋼筋信息各不同的情況; 2.如果某一種受力筋,例如底筋的兩個(gè)方向的鋼筋相同,則可以使用雙向布置,在鋼筋類(lèi)型中選擇底筋,輸入底筋的鋼筋信息,確定后就可以一次布置上底筋的兩個(gè)方向的鋼筋;鋼筋類(lèi)別中還可以選擇面筋,中間層筋和溫度筋; 3.如果板的受力筋的底筋和面筋的各方向的鋼筋信息都相同,這種情況可以選用“雙網(wǎng)雙向布置”,在鋼筋信息中輸入一次鋼筋信息,就可以布置上底筋和面筋的各方向的鋼筋;
2010-09-26 17:30:30
底筋就是受力筋,可以按XY來(lái)進(jìn)行畫(huà),也可以用平行等方式畫(huà)入,當(dāng)有很多板的布筋方式相同應(yīng)該有XY來(lái)布,這樣比較快。
2010-09-26 17:28:02
畫(huà)板的受力鋼筋可能是帶R的那個(gè)鋼筋,也可能不帶,要看設(shè)計(jì)圖中設(shè)計(jì)的是什么鋼筋; 圖中鋼筋分布是十字形狀的,應(yīng)該是按XY畫(huà),
2010-09-26 17:28:16
選擇XY方式,在點(diǎn)擊單板,R只是鋼筋的一種類(lèi)型。
2010-09-26 17:27:16
畫(huà)板的受力鋼筋---板---板受力筋---定義--輸入鋼筋信息--繪圖--點(diǎn)畫(huà) 圖中鋼筋分布是十字形狀的,怎么畫(huà),是按XY畫(huà)
2010-09-26 17:27:55
