huoyi 2013-03-18 17:26:24 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1266查看 6回答
圖中現澆板未注明的受力鋼筋均為A7@180
圖中現澆板未注明的受力鋼筋均為A7@180,這句話是指所有未注明受力筋的板均布置為雙網雙向A7@180嗎?還有如果有一塊板布置啦負筋是不是也要布置雙網雙向A7@180嗎?
(6)
已采納你好! 圖中現澆板未注明的受力鋼筋均為A7@180,并不代表所有未注明受力筋的板均布置為雙網雙向A7@180,如果圖中把底筋和面筋的鋼筋線都畫出來了,表示是雙層雙向配筋,如果圖中沒有繪制板鋼筋線,那就不一定是雙層雙向的配筋,除非還有說明板的配筋為雙層雙向。 還有如果有一塊板布置啦負筋是不是也要布置雙網雙向A7@180嗎?首先要明確該板是否為雙層雙向的配筋,如果是,圖中繪制的負筋也要布置,該負筋和板雙向面筋隔一布一。
2013-03-18 17:38:21
按設計圖紙情況確定,布置有負筋的,就不能布置雙網雙向A7@180
2013-03-18 17:35:16
在現澆板中受力筋是指底板筋和負筋,未注明的筋均為A7@180.
2013-03-18 17:52:45
像這種標注說明,在原位可能還有原位標注,有原位布置的按原位布置,沒有原位布置的部分板受力筋都按A7@180布置
2013-03-21 10:59:14
沒說是雙網雙向的,只是說沒有注明鋼筋信息的,(在圖紙上只是給出鋼筋,但是沒給出鋼筋信息的)
2013-03-18 17:35:08
圖中現澆板未注明的受力鋼筋均為A7@180,這句話是指所有未注明受力筋的板均布置為雙網雙向A7@180嗎?還有如果有一塊板布置啦負筋是不是也要布置雙網雙向A7@180嗎? 圖中末注明的受力筋均為A7@180,這句話只是指末注明受力筋的板,可以是雙向,但不一定是雙網,另外如果一塊板布置了負筋,一般就不再布置雙網A7@180,一般雙網雙向和負筋是不重復布置的。
2013-03-18 19:38:44
