ZeRo 2015-01-21 15:13:59 | 遼寧省 安裝算量GQI | 2800查看 6回答
連接衛生器具立管預留
連接衛生器具一般預留多長,離層底多高?還是直接連在衛生器具上?能詳細說明一下嗎?
(6)
已采納連接衛生器具一般預留0.2米,離層底0.4米。也有直接連在衛生器具上的,看設計說明。
2015-01-21 15:24:01
連接衛生器具一般計算規則不考慮預留長度,在工程量計算時按圖紙尺寸計算,是直接連在衛生器具上。具體詳見計算規則。
2015-01-21 15:20:01
根據不同情況在實際中需要靈活掌握,不能生搬硬套,因為目前很多項目的要求不一樣,所以實際業務預留長度也可能不一樣;目前軟件給水、排水都給出了集中方式,需要你在計算前進行計算設置,大致情況如下,數據可以根據實際調整:
本來給你錄制了小動畫,結果文件超出要求,就不上傳了,自己再截圖位置的軟件中看看即可。
2015-01-22 23:27:25
一般計算規格里面么有預留長度,總說明里面的材料表格里面一般會有,如果材料表格倆面沒有就按照圖紙規定的圖集上找。
2015-01-21 15:24:13
這個預留都有規范的!
2015-01-21 15:45:10
不同的潔具預留高度不一樣,潔具的選型與預留高度也不一樣,如立式洗手盆、普通洗手盆預留管的高度也不一樣,給水管的預留一般是在水平管上預留接口,如內絲或者外絲,污水管大便器一般按50-60考慮,洗手盆、掛斗小便器60-80考慮,立式小便器、地漏一般40-50考慮
2015-01-21 15:21:46
