  • 梁遇到暗柱錨固問題
    我先畫的剪力墻,后畫的暗柱,剪力墻完全覆蓋暗柱 畫梁時從暗柱外邊畫到暗柱外邊,沒有伸入暗柱 為什么梁鋼筋沒有給我計算直錨呢?而是伸入右邊暗柱邊緣向下彎折了15d呢?右邊暗柱的長度可是1400啊,遠遠大于上部鋼筋的直錨36*d的范圍啊???? 我還測試了一下,重新畫了一個樣本,結果顯示兩邊都是直錨,這是怎么回事呢? PS:梁名稱是LL,實際屬性為非框架梁
    伸入暗柱
    非框架梁
    廣聯達服務新干線
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    伸入暗柱
    2015-01-20 09:27:03
  • LL的意思是連梁!用連梁建立!
    非框架梁
    2015-01-20 09:30:03
  • 按連梁定義。
    2015-01-20 09:55:56
  • LL梁錨固同框架梁錨固。
    2015-01-20 08:53:57
  • 梁名稱是LL,這是連梁,要采用剪力墻里面的連梁繪制,他與普通梁錨固是不一樣的。
    2015-01-20 07:11:52
  • 答疑解惑
    如果你想要右邊的鋼筋直錨,需要選擇以剪力墻為支座,可以在計算設置里面調整
    2015-01-20 07:18:40
  • 1、如下方截圖,直行非框架梁按照11G平法的要求,就是深入支座最外側扣除保護層彎折15D,這是有平法依據的,因為你右側的暗柱水平尺寸比較大,所以非框架梁右側錨入的鋼筋長度比較長,如果你的工程要求不同,你可以自己修改節點并重新匯總看一下鋼筋量。所以這樣算并不是錯誤的。
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2、但真正的問題是,如果設計要求是LL,那么這個就應該是連梁,而不是非框架梁,非框架梁平法要求是以框架梁為支座的節點是有提供的。所以,你這個問題在于梁的類別沒有修改正確,如果你修改成連梁,那么右側的縱筋肯定是直錨的,如下圖所示
    伸入暗柱
    2015-01-20 10:22:40
主站蜘蛛池模板: 贵溪市| 临潭县| 四平市| 什邡市| 名山县| 南和县| 开封市| 九龙坡区| 沿河| 新密市| 宜州市| 喀喇| 泽州县| 谢通门县| 双鸭山市| 弥勒县| 苍山县| 许昌市| 徐汇区| 汾阳市| 永春县| 玉树县| 宁波市| 兴安盟| 张家界市| 溧水县| 正宁县| 嘉义县| 加查县| 京山县| 东莞市| 叶城县| 绥中县| 永胜县| 甘孜| 玉溪市| 玛纳斯县| 彭山县| 鄢陵县| 潮州市| 泸州市|
