fq95200101 2013-03-19 19:42:42 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 690查看 3回答
求教高手101圖集梁遇到這樣的墻和暗柱如何錨固,是直冒還是玩錨固,
問題補充:補充下,上面的梁兩端與暗柱剛好接觸到,下面的梁從暗柱中心開始布置的,請問下廣聯達對于這兩種梁的錨固計算一樣嗎?那種布置方法正確, 暗柱為200*400的
已采納正確的做法是直錨,因為暗柱是剪力墻的一部分,框架梁是錨到剪力墻里的,而彎錨是把暗柱當成框架柱了。
2013-03-20 09:11:34
你好! 廣聯達軟件對于這種情況是這樣計算的:如果剪力墻是覆蓋暗柱的,不管梁繪制到暗柱邊或暗柱中,梁都是優先以剪力墻為支座,縱筋是直錨;如果剪力墻和梁沒有接觸,則軟件默認暗柱為梁的支座,當暗柱的截面不滿足一個錨固長度時,梁縱筋就是彎錨。 因此,平時在遇到這種情況,繪制剪力墻時最好覆蓋整個暗柱,繪制梁時最好是繪制到暗柱中或另一方向軸線的交點上。
2013-03-19 19:55:37
您好,如果您想計算彎折錨固的話您可以在編輯鋼筋里面去修改鋼筋長度。
2013-03-20 08:53:25
