@com 2015-01-19 17:33:27 | 陜西省 云翻樣 | 1593查看 3回答
鋼筋翻樣軟件我出的料單為什么同一構件不能合并為一個構件呢
鋼筋翻樣軟件我出的料單為什么同一構件不能合并為一個構件而是分開顯示的,該怎么解決這個問題??
已采納同一構件不能合并為一個構件因所處的位置中屬性有所變化。
2015-01-21 06:49:30
已采納同一構件不同位置的鋼筋可能不同的,例如頂層柱子,同一構件在邊角和在中間柱的鋼筋就不同,所以下料也不同,就要分開。可能是因為同一構件下料的鋼筋不同所以分開顯示
2015-01-19 17:58:54
已采納答:設置中設置相同構件合并,在流水段設置時,按層流水,不同層的構件也不合并的。報表設置中打勾。
2015-01-19 19:31:47
