panchunping123@126.com 2015-05-11 17:42:40 | 陜西省 云翻樣 | 1030查看 6回答
關于筏板基礎馬凳筋問題
你好,我自從做預算來經常關注這里,發現你懂的非常多,技術精湛,回答他們提出的問題準確到位。我很佩服,令我很崇拜,還往以后希望有幸能向你多請教,下面是一個項目馬鐙數量問題,我弄不明白是怎么回事,煩請解答。感謝!問題補充:一個項目2個人畫的,參數設置基本一樣。我問的是:數量為什么不一致?兩者鋼筋差異將近2噸。
(6)
一個項目2個人畫的,參數設置基本一樣。我問的是:數量為什么不一致?兩者鋼筋差異將近2噸。是設置的方式不一樣,一個選擇的是梅花型布置,一個選擇的是網格布置,梅花型布置的量大于網格布置的量。
2015-05-14 11:19:23
馬凳筋的計算公式是 總面積/間距的面積得出個數*比重,手算就可以和你的結果比較一下!
2015-05-14 11:12:45
馬登筋是為了保證底筋與面筋的間距及保護層而設置在上下層鋼筋中間的一種措施鋼筋
2015-05-11 17:51:21
馬鐙筋主要是起底筋與面筋的支撐作用,基本上每平米一根。
2015-05-11 18:01:50
馬鐙筋主要是起支撐作用
2015-05-11 17:55:25
馬鐙鋼筋主要是解決設計板(包括筏板)上部鋼筋或支座負筋、跨板筋的支撐的措施鋼筋。軟件內置三種形式:第一種為幾字形常用在較薄(100~500內)的板上部鋼筋支撐;第二種類似以工字型適合于(板厚500~800)第三種為類似于人字形(適合800~1600~1800);關鍵要看獲得批準的施工組織設計方案確定的。第一種鋼筋參數化修改一目了然了,鋼筋輸入:級別+直徑+間距*間距比如c14-500*500;第二種鋼筋參數圖形輸入省略,級別+直徑+排距比如c25@1200第三種鋼筋與第二種雷同
2015-05-12 08:22:56
