rabbi5211314 2015-01-19 13:10:17 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1133查看 4回答
在圖形算量中,導入CAD后,不顯CAD圖
CAD圖紙版本是t3的,用廣聯達提供的CAD看圖王,可以打開并看到CAD圖,可是在算量中導入的時候,什么也沒有,黑乎乎的,跟沒導入前一樣。
你可以聯系客服解決!
2015-01-19 13:16:39
是不是CAD圖里面有碎圖,你在CAD圖里面雙擊鼠標滾輪,如果圖紙不在視口里面就說明有碎圖,你可以找到碎圖刪除掉,再導入。或者將圖紙另存在一個空白的CAD文件里面,保存。再將另存的這個圖導入算量軟件即可使用。
2015-01-19 13:16:52
1、廣聯達的快速看圖軟件,支持的CAD版本程序很全,所以不管是用AUTO CAD還是天正CAD,還是其他,用什么版本做的,都是可以支持圖元數據查看的,但是它僅僅是一款查看的工具。
2、廣聯達算量軟件,如果導入一份CAD圖,黑乎乎的,沒有圖片,一般有幾種情況
情況1:電子圖紙有碎圖元,在主圖很遠的地方有碎圖元,所以全屏顯示,主圖就非常非常小,看不到,一般設計院在設計圖紙,可能會在主圖很遠處試一下線條粗細和顏色,所以這樣的情況會發生。解決方案需要到CAD軟件中刪除碎圖元,或者把主圖單獨復制粘貼到新建的一章CAD圖中。
情況2:電子圖是天正高版本做的,軟件識別不到,需要將天正CAD打開圖紙,然后降低成低版本再導入軟件。
情況3:有可能是CAD采用了外部參照
如果你的電腦沒有安裝CAD軟件,你可以打電話到廣聯達客服幫忙處理好電子圖然后再導入廣聯達算量產品就行。
2015-01-19 13:22:16
想必是CAD圖紙界限過大,圖紙中存在碎圖元情況,建議右鍵框選平面圖-復制到新建的空白CAD圖中保存,導入OK了
2015-01-19 14:08:31
