wangsonghehe 2010-11-08 18:23:49 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 510查看 2回答
cad導入后什么都不顯示
cad導入后什么都不顯示 我轉換成天正T3 或者cad2004都不行
已采納這個是遠處有一個很小的點,你只選中你要導的圖紙,在CAD里面另外保存為一份,按W回車,(或者另外新建一份新的文件復制過去也可以),然后再導入軟件就可以了
2010-11-08 18:37:49
如果沒導進來,先轉換為帶后綴“dwg”格式的文件;如果導入了,點---視圖---構件圖元顯示設置---在彈出的構件列表里,勾選構件。
2010-11-08 18:29:24
