三千世界 2018-03-09 11:56:27 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1233查看 3回答
連梁問題
1、 這個LLK開頭的梁識別的時候識別成連梁還是框架梁,連梁類別里面有個框架連梁但是和普通連梁沒啥區別
2、識別成框架梁對計算結果又影響嗎,
3、如果識別成連梁有很多問題,比如這個里面的LLK15有兩跨,但是只識別了一跨,中間支座沒法設置,中間那個是構造柱,按圖看應該是以豎向的那根梁為支座 但是設置不了。所以可以識別成框架梁嗎
補充問題: 小牛大哥 我也覺得用框架梁方便多了 但是連梁定義里面類型有普通連梁和框架連梁可以選擇 不過也感覺并沒啥用
可以識別成 框架梁 進行計算。
2018-03-09 11:58:01
你好,你這個就是框架梁的,不是連梁,這個應該是設計人員的問題,你可以咨詢哈設計人員。你就按框架梁進行定義和繪制。
2018-03-09 13:18:15
你好,這個確實是框架梁,不是連梁的,連梁不是這樣的標識的。你說呢。
2018-03-09 20:00:44
