算量蟲 2015-01-18 09:47:06 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1292查看 3回答
地下室樓層設置的疑惑
辦公樓結構,局部有地下室(筏板+剪力墻),其余為獨立基礎,標高數據如1、2、3。請問,在工程設置時,如果地下室設置為-1層,那么,基礎深度設置為多少呢?-1層底標高和層高各是多少呢?獨立基礎部分畫在基礎層還是-1層呢?
已采納不需設置-1層,然后看地下室和獨立基礎那個深,哪個深就定義哪個深度為基礎層層高,其他分別按各自的底標高定義設置就行了。
2015-01-18 11:18:29
以有地下室的標高定義樓層,其他獨立基礎直接調整標高就可以了
2015-01-18 10:00:50
基礎構件在定義時按圖示標注的標高定義就行,不收樓層層高的限制的。
2015-01-18 09:50:00
