人魚泡泡 2011-07-04 16:49:57 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1659查看 2回答
是不是有地下室的,樓層把首層畫到-1層去,那么如果沒有地下室呢
是不是有地下室的,樓層把首層畫到-1層去,那么如果沒有地下室呢,結構圖紙的1層就是1層嘍
已采納你好 如果有地下室地下室畫到-1層 首層還是畫到首層的 負一層的梁和板 就是一層的底板 但是負一層絕對不是首層
2011-07-04 16:52:26
已采納一層結構的梁和板有地下室的畫到負一層里 沒有地下室的一般是沒有一層結構圖的 如果基礎很深,考慮穩定 會有一層結構圖 ,此結構上的梁板要畫到基礎層里
2011-07-04 19:04:35
