  • 竣工圖能否作為結算依據
    我有個安裝項目,里面有一批配電柜竣工圖里有,實際也施工了,但施工圖和設計變更、簽證單均沒有此配電柜。結算時能否進行計算?備注:竣工圖是原出具施工圖的設計院畫的,設計院出圖章,施工單位和監理單位的簽字蓋章均齊全。請說出理由,謝謝!
    問題補充:現在的問題是如果我按竣工圖結算,會不會有人認為竣工圖的內容,沒有經過設計變更而不予承認。
全部回答 (19) 首答僅用{{minutesHtml}}
    設計院在工程結束后按實際情況畫的竣工圖,并有監理單位的簽字蓋章,說明情況屬實,有什么不可以計算的呢?施工圖預算是按施工圖計算的,竣工決算應該是按竣工圖計算的,一般情況下,施工圖由設計院出圖,竣工圖有施工方出圖,你的項目已經是設計院出的竣工圖了,還有什么不能結算的呢?竣工圖上的確認就是對元設計變更的確認。
    2012-03-03 14:21:25
  • 竣工圖與實際工程相符,并且加以雙方約好以竣工圖作為結算依據
    2012-03-04 20:50:29
  • 竣工圖本身就是結算的內容,設計變更和簽證單僅僅是輔助內容,有沒有都行,如果甲方對圖紙產生疑問,可針對提出意見重新調整,但是不能不按竣工圖結算
    2012-03-03 14:29:54
  • 如果是雙方簽字認可 的竣工圖是可以做為結算依據的。
    2012-03-02 13:03:12
  • 竣工圖由甲方,監理認可蓋章是可以做為結算依據的。竣工圖本就是結算的組成部分。
    2012-03-02 14:08:48
  • 安裝項目,里面有一批配電柜竣工圖里有,實際也施工了,但施工圖和設計變更、簽證單均沒有此配電柜。結算時可以進行計算,竣工圖是原出具施工圖的設計院畫的,設計院出圖章,施工單位和監理單位的簽字蓋章均齊全。有這些就夠了,如果條件允許,建議你還是搞一個配電柜的價格確認妥當些。
    2012-03-02 14:25:11
  • 竣工圖應由施工單位出,若設計院出了現場監理也簽認了可以作為結算依據。
    2012-03-02 13:14:48
  • 竣工圖是工程竣工時的實物體現方式,只要簽字蓋章齊全,是可以作為竣工結算依據的
    2012-03-02 13:37:13
  • 你好,你的焦點在你的設計變更和簽證單上與原設計圖的施工位置上有沒有變化。如果按原圖施工的就按原圖為竣工圖就不管后面幾點了。
    2012-03-02 14:08:30
  • 結算的依據是真實,公平,公正,客觀。既然是干過的,又在竣工圖里顯示就應該結算的。
    2012-03-02 14:38:03
  • 竣工圖只要有甲方、監理簽字認可就可以啦
    2012-03-02 13:28:04
  • 關鍵是你沒有正確理解什么是竣工圖,竣工圖就是根據施工圖和在施工過程中發生的工程設計變更、洽商等材料,由施工單位竣工后編制歸檔的,你的結算和竣工圖是相符的。 如果施工圖都沒有,還沒有洽商,施工單位憑什么施工呢?如果是甲分包,施工圖也應該有啊。既然施工圖沒有,也沒洽商,竣工圖怎么會出現呢?
    2012-03-02 14:52:21
  • 竣工圖本就是結算的組成部分。竣工圖為元設計院出的,就可以認同為設計變更。并且監理也認可簽字了。從程序上來說,應該還補上一個甲方的簽字就ok了。
    2012-03-02 16:18:31
  • 如果所提到的工程屬于合同明確約定為:工程竣工交工以后進行據實結算時,竣工圖是該工程結算的主要依據和主要組成部分。工程竣工圖紙經施工單位出圖并加蓋竣工圖專用章,以及監理單位和建設單位檢查審核簽字蓋章之后,既是交工資料的的重要組成部分內容也是工程結算的重要有效的依據。因此,應該是按照竣工圖據實進行結算。
    2012-03-02 16:53:23
  • 正式的竣工圖,就是蓋正式的章及甲乙雙方都簽字的,當然是結算的依據之一了
    2012-03-02 18:24:17
  • 按照正規程序,帶好你的監理單位和建設單位的簽字資料,找設計單位補充設計變更單。如果你的設備能滿足設計要求,設計院不會為難的。然后拿設計變更單、監理單位和建設單位的簽字資料才可以沒有漏洞。審計部門才可增加這部分造價。
    2012-03-02 19:24:05
  • 竣工結算的主要依據就是竣工圖,沒有竣工圖就無法確認實際工程量的。
    2012-03-02 21:00:18
  • 1、結算時可以進行計算; 2、理由: 一、竣工圖的基本概念 竣工圖(紙質竣工圖和竣工圖電腦數據)是建設工程在施工過程中所繪制的一種“定型”圖樣。它是建筑物、施工結果在圖紙(或圖形數據)上的反映,是最真實的記錄,是城建檔案的核心。 二、竣工圖的編制職責范圍 竣工圖編制的組織由建設單位負責,建設單位在工程設計、施工合同中應對竣工圖編制的有關問題按下列規定予以明確。 紙質竣工圖原則上由施工單位負責編制,因重大變更需要重新繪制竣工圖,由責任方負責編制。即:因設計原因所造成的由設計單位負責重新繪制;由施工單位所造成的,由施工單位負責重新繪制;由建設單位所造成的,由建設單位會同設計單位及施工單位協商處理。竣工圖電腦數據由甲方委托設計院根據施工單位所編紙質竣工圖進行編制。 三、紙質竣工圖的編制方法 (一)凡按施工圖進行施工沒有變更的工程,由施工單位負責在原設計施工圖上加蓋“竣工圖”標志章,即作為竣工圖,(竣工圖標志章的規格尺寸統一為80mm*50mm)。 (二)凡在施工中的一般性變更,能夠在原設計施工圖上加以修改補充的,可不重新繪制竣工圖,由施工單位在修改部位上杠改,用黑色簽字筆注明修改內容并在修改部位附近空白處引線指示,蓋上修改標志章(修改標志章統一規定尺寸為30mm*10mm),注明修改單日期、字、號、條,蓋上竣工圖章后即作為竣工圖。由于修改較大而使在原圖上杠改后圖面不清、辨認困難的應將修改部位框出在本張圖的空白處或增頁繪制,修改完成后,由施工單位加蓋竣工圖章。 (三)凡項目修改、結構改變、工藝改變、平面布置改變以及發生其它重大改變而不宜在原施工設計圖上進行修改補充的,應局部或全部重新繪制竣工圖。重新繪制的(包括電腦繪制的)竣工圖,圖簽欄中的圖號應清楚帶有“建竣、結竣、水竣、電竣……”“或竣工版”等字樣,制圖人、審核人、負責人簽名俱全。并注明修改出圖日期及版數后由施工單位加蓋竣工圖章。 四、紙質竣工圖的編制要求 (一)竣工圖的繪制工作,由繪制單位工程技術負責人組織、審核、簽字、并承擔技術責任。由設計單位繪制的竣工圖,需施工單位技術負責人審查、核對后加蓋竣工圖章。所有竣工圖均需施工單位在竣工圖章上簽字認可后才能作為竣工圖。 (二)竣工圖的繪制,必須依據在施工過程中確已實施的圖紙會審記錄、設計修改變更通知單、工程洽商聯系單以及隱蔽工程驗收或對工程進行的實測實量等形成的有效記錄進行編制,確保圖物相符。 (三)竣工圖的繪制(包括新繪和改繪)必須符合國家制圖標準,使用國家規定的法定單位和文字;深度及表達方式與原設計圖相一致。坐標高程系統應采用深圳坐標、黃海高程,非深圳坐標、黃海高程的應提供與之換算的公式。 (四)在原施工圖上進行修改補充的,要求圖面整潔,線條清晰,字跡工整,使用黑色繪圖墨水進行繪制,嚴禁用圓珠筆或其它易退色的墨水繪制或更改注記。所有的竣工圖必須是新藍圖。 (五)各種市政管線、道路、橋、涵、隧道工程竣工圖,應有嚴格按比例繪制的平面圖和縱斷面圖。平面圖應標明工程中線起始點、轉角點、交叉點、設備點等平面要素點的位置坐標及高程。沿路管線工程還應標明工程中線與現狀道路或規劃道路中線的距離。 (六)工程中采用的部級以上國家標準圖可不編入竣工圖,但采用國家標準圖而有所改變的應編制入竣工圖。 五、紙質竣工圖的匯總 工程竣工后,竣工圖的匯總工作,按下列規定執行: (一)建設項目實行總承包的各分包單位應負責編制所分包范圍內的竣工圖,總承包單位除應編制自行施工的竣工圖外,還應負責匯總分包單位編制的竣工圖,總承包單位交工時,應向建設單位提交總承包范圍內的各項完整準確竣工圖。 (二)建設項目由建設單位分別發包給幾個施工單位承包的,各施工單位應負責編制所承包工程的竣工圖,建設單位負責匯總。
    2012-03-02 22:08:36
  • 可以進入結算,但是不應光看竣工圖,在竣工資料還有好多施工文件,像設備開箱驗貨、設備安裝調試驗收證明、設備的出廠各種質量證明文件等等。
    2012-03-03 08:51:25
主站蜘蛛池模板: 天等县| 承德县| 邻水| 凌云县| 应城市| 邛崃市| 铜陵市| 陆良县| 寿宁县| 赤峰市| 金湖县| 搜索| 鲁甸县| 福鼎市| 沙河市| 彭山县| 额尔古纳市| 原阳县| 宽城| 夏津县| 宜君县| 金沙县| 策勒县| 科技| 东乌珠穆沁旗| 武夷山市| 舒兰市| 德安县| 曲阳县| 慈溪市| 东宁县| 宿迁市| 潍坊市| 神木县| 武威市| 花莲市| 宾川县| 昆明市| 龙门县| 巨野县| 嵊泗县|
