小川 2015-01-16 21:11:14 | 海南省 土建算量GCL2013 | 500查看 6回答
土建抹灰問題
作為新手,不清楚哪些構件要算抹灰?還是像獨立柱和粱這些才算抹灰?還是有混凝土都要算抹灰?像墻面這些抹灰是不是包在里面的?
(6)
已采納答:與墻相接的柱、梁面抹灰并合在墻中。獨立柱和獨立梁另行布置。
2015-01-16 21:25:43
那些地方需要抹灰按設計要求或業主要求。一般墻體砌筑部分都需要抹灰,而且在不同墻體部分按規范要求需要設置鋼絲網。有的業主要求,部分砼構件如有頂板部分、砼墻板部分以及獨立柱等不做粉刷,直接批膩子做涂料。
2015-01-17 10:04:07
抹灰計算部位要根據設計要求來確定。
2015-01-16 21:21:42
只要是室內外設計有裝修的地方基本上都有抹灰,比如梁、板、柱、墻等。
2015-01-16 21:27:34
這個需要看看具體的要求,有的混凝土只需要找平即可,具體看具體的做法來確定
2015-01-16 21:30:16
你好:預制構件目前施工都不抹灰了,直接用粉刷石膏刮平即可
2015-01-16 21:39:50
