哄著你 2012-07-31 11:13:36 | 海南省 土建算量GCL2013 | 1592查看 3回答
墻面抹灰、塊料粘貼與墻梁扣減問(wèn)題
在廣聯(lián)達(dá)GCL288中,算裝修時(shí)墻面抹灰、塊料粘貼與墻梁扣減問(wèn)題 為什么軟件沒(méi)有扣除 墻與柱子、梁重疊部分的抹灰、塊料粘貼 柱400*400 墻:200厚 軸網(wǎng)距離:3000 墻高:3000問(wèn)題補(bǔ)充: 那外墻內(nèi)側(cè) 抹灰呢!!!
已采納內(nèi)墻面調(diào)整為內(nèi)墻,外墻面調(diào)整為外墻 在墻的屬性里可以調(diào)整墻面抹灰是在內(nèi)墻面還是外墻面
2012-07-31 12:25:56
因?yàn)槟闶怯猛鈮γ娼⒌?內(nèi)墻面要用內(nèi)墻面去建立,外墻面用外外墻面的構(gòu)件去建立就可以了
2012-07-31 11:15:55
你設(shè)置的 是 不分材質(zhì)的 所以 軟件沒(méi)有扣減 是正確的 ;
2012-07-31 11:26:22
