a825205631 2012-09-27 10:00:11 | 海南省 土建算量GCL2013 | 269查看 4回答
墻體抹灰的問題
因為1部位沒辦法布置,我想用2來代替,但發(fā)現(xiàn)為什么計算式2部分只有算一般
已采納交叉的地方你就用墻面裝飾下的兩點繪制來修改一下吧
2012-09-27 10:28:18
那個部位是不需要繪制的,如果是自由端的墻體,墻體的端部的抹灰,軟件會自動計算的 你可以查看計算式看看的。
2012-09-27 10:31:11
首先你的思路就是錯誤的,1那邊是不需要替代的。如果你要計算墻側(cè)壁的粉刷面積,那就要先知道你1那邊到底是什么,如果是墻洞,那可以去:工程設(shè)置→計算規(guī)則→清單規(guī)則(定額規(guī)則)→裝飾→墻面→(相對應(yīng)的材質(zhì))墻面抹灰面積與洞側(cè)壁的扣減 改為1增加洞側(cè)壁面積。 如果你就只需要這個墻體部分的側(cè)壁粉刷面積,其他的不想變動也可以將定額中的工程表達式改為QMKLMJZ(墻體塊料面積<不分材質(zhì)>),并且要將這個構(gòu)件屬性的塊料厚度改為0。因為塊料面積是計算墻體側(cè)邊以及自身的厚度的,不過不建議這樣做,其中應(yīng)該還會出現(xiàn)某些錯誤不好調(diào)整。當(dāng)然你還可以直接在工程表達式中增加自己手算的計算式。
2012-09-27 11:54:26
0.35是裝飾面的長度,也就是剪力墻的長度,0.125是剪力墻寬度的一半。
2012-09-27 10:03:36
