hanyajun 2015-01-16 09:17:53 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2284查看 4回答
深梁在廣聯達鋼筋算量中如何定義構件
深梁在廣聯達鋼筋算量中如何定義構件,上下的拉筋型號和間距都不一樣,應該如何定義?
1、分成兩段,用剪力墻代替處理深梁鋼筋,如下圖
2015-01-16 09:54:58
答:按梁定義深梁構件,拉筋統一按600布置,下面兩個長度920,高度920,是每跨梁的固定長度、高度。用920*920部位的450間距拉筋數量減920*920部位的600間距數量。輸入到其它類型箍筋里就可以了。如下截圖。
2015-01-16 11:34:03
可以用分段剪力墻來定義
2015-01-16 09:30:30
按墻定義設置布置即可
2015-01-16 09:34:45
