忙中偷閑 2012-05-12 22:09:28 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1314查看 6回答
在鋼筋算量中如何單獨識別梁
鋼筋算量中除批量識別梁外如何單獨識別梁,請指教
(6)
已采納在識別梁選項中包括:1.自動識別 2.點選識別 3.框選識別 單獨識別梁需要用點選識別
2012-05-12 22:54:58
1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提取; 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構件(建議識別梁之前先畫好柱構件,這樣識別梁跨更為準確); 4、識別原位標注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構件識別梁原位標注”; 第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。 如果你要單根識別的話,那就是選擇點選識別。
2012-05-13 07:17:50
切換到梁狀態,點擊梁原位標注或者重提梁跨,點擊所選擇的梁,次梁就識別了
2012-05-13 08:10:20
在梁截面狀態上點擊梁平法表格,點擊選擇識別的梁按圖紙原位標注填寫即可
2012-05-13 09:11:07
導入梁CAD圖,在識別梁里,提取梁邊線,提取梁標注,識別梁。
2012-05-13 09:33:28
提取梁邊線和標注后,按點選識別梁,點梁的集中標注-點選梁線-按右鍵ok
2012-05-13 09:00:56
