幽夢 2013-09-24 15:08:31 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 8617查看 3回答
梯梁在單構件輸入中如何定義
梯梁在單構件中輸入與在繪圖 輸入中定義對鋼筋有影響嗎?在單構件輸入中如何定義梯梁,具體步驟?
你好:梯梁一般考慮在樓層里定義,定義時輸入上標高就好了。不要在單構件里定義。
2013-09-24 15:22:06
梯梁在樓層梁里定義將屬性框里的標高值輸入正確即可。應當引起注意的是當梯梁以柱子和剪力墻為支座時按框架梁定義,以其它構件為支座時按非框架梁定義。樓梯梁一般不采用單構件輸入,如果想了解梁在單構件輸入的方法步驟則為:點擊單構件輸入——構件管理——梁——輸入梁名稱以及梁構件數量——選擇平法輸入(或在鋼筋編輯框里直接輸入各種鋼筋信息)即可。請參截圖:
2013-09-24 15:33:11
