瑾萱寶貝 2014-03-16 10:01:11 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2849查看 3回答
變截面擋土墻怎么繪制,條形基礎怎么繪制
平面圖如圖,基礎是異性,按照條形基礎畫在拐角那個位置怎么繪制,還有如圖變截面的墻怎么繪制?謝謝
已采納基礎是異性,按照條形基礎畫在拐角那個位置直接繪制折線就可以的;變截面的墻計算鋼筋的時候 可以 用平均厚度繪制, 在圖形中 計算混凝土和模板可以 用異形梁 構件繪制;
2014-03-16 10:05:15
剪力墻的上下不同寬度,就要用平均值的方法定義剪力墻,
2014-03-16 10:03:59
這樣的漸變截面墻是不能直接定義布置的,只能平均厚度定義布置。
2014-03-16 10:03:24
