圣香幽蘭 2011-12-28 12:47:46 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 753查看 2回答
基礎擋土墻
想問下這種擋土墻怎么畫,我知道是在剪力墻里,我這樣設置了再如何做?問題補充:尤其是深入筏板基礎的那部分鋼筋怎么辦?
已采納設置好就直接畫圖,注意(1)C20@200+(1)C18@200,前面數字代表墻外側,后面的數字代表墻內側鋼筋,畫的時候注意方向,至于底板上的墻內有止水帶是不能畫,每層樓板都有暗梁,定義暗梁畫就行了。
2011-12-28 12:54:10
就這樣子布置就好了 它是用綁扎搭接的,所以上面的搭接位置可以不用考慮,不影響算量
2011-12-28 12:55:30
