murmur 2015-01-14 11:26:07 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1522查看 3回答
地梁的問題
設計圖上是樁基礎,基礎的梁標高就是基礎頂標高,沒有墊層,基礎的梁有這幾種,DL,DKZL,DZL,其中DZL設計表明是按框支梁構造執行,請問1.這幾種梁在鋼筋里分別怎么設置。 2.在圖形算量里面是不是都設置成地梁,不然模板軟件會加上底板的量
已采納設計圖上是樁基礎,基礎的梁標高就是基礎頂標高,沒有墊層,基礎的梁有這幾種,DL,DKZL,DZL,其中DZL設計表明是按框支梁構造執行,這幾種梁在鋼筋里及按普通框架梁設置。 2.在圖形算量里面是都設置成地梁。
2015-01-14 11:47:04
2015-01-14 11:54:15
1,這幾種梁在鋼筋里都是用基礎梁,基礎連系梁來處理的.
2.在圖形算量里面是都設置地梁,
2015-01-14 13:08:57
如圖,獨立基礎有地梁連接,按圖集要求,地梁鋼筋應錨入柱,已設置地梁的支座為柱,但看鋼筋三維的時候發現地梁的下部鋼筋沒有錨入柱,僅僅錨入了基礎。請問怎么才能錨入柱呢?謝了。
我地下室獨立基礎使用柱墩定義的,現在我畫地梁后選擇地梁點右鍵后再點設置上部鋼筋遇承臺后那些柱墩都不見了 這個要怎么設置啊 我是想把地梁鋼筋直錨一部分進入柱墩,上下部鋼筋都要直的,不要兩端有彎折怎么設置
CAD導入地梁的時候為什么只能導入到梁里面,而不能導入到基礎梁里面,如果按照框架梁而不是按照基礎梁來繪制?會對計算結果有影響嗎?需要調整嗎?
在鋼筋抽樣GGJ2009中,匯總后出現地梁長度錯誤是怎么回事?問題補充:但是,我這個圖紙上的長度就是這么多,而且就是這樣八邊形的,并不是圓弧形的,我也不知道為什么會出現長度錯誤
