虔誠(chéng) 2015-01-13 16:14:46 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 567查看 4回答
板筋的使用和畫法
如圖。板鋼筋沒有標(biāo)注附加。不是附加鋼筋。這塊板是不是底筋照做。面筋就是那個(gè)負(fù)筋和跨版受力筋。?但這樣的話面筋不是有一邊布置不了了。
2015-01-14 09:14:14
隨板1布置面筋,如果沒有就就沒有面筋,這個(gè)位置應(yīng)該是標(biāo)高不一致的位置吧,具體看看填充的標(biāo)注說明
2015-01-13 16:56:15
追問(2015-01-13 17:26:41):不是吧老師。不可能沒面筋的吧。追問(2015-01-13 17:28:38):像面筋少了都容易造成樓板開裂。要是直接沒有面筋。不是問題更大了么
——:不是的,不是所有的現(xiàn)澆板都是雙層雙向的
有些大跨度的現(xiàn)澆板,如果沒有面筋,會(huì)給出溫度筋的
您可以仔細(xì)研究一下結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說明的
2015-01-13 17:04:40
板鋼筋沒有標(biāo)注附加,不是附加鋼筋,這塊板是底筋照做(看設(shè)計(jì)說明或結(jié)構(gòu)圖中要求應(yīng)有底筋布置說明的)面筋就是那個(gè)負(fù)筋和跨板受力筋,這樣的話面筋另一邊是在定義負(fù)筋時(shí)分布筋中輸入就可以了.
2015-01-13 17:10:47
