xiaoxiao 2013-07-13 11:19:59 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 556查看 4回答
板筋畫(huà)法問(wèn)題
板筋怎么畫(huà),下面這個(gè)圖我標(biāo)注的這個(gè)板筋在軟件中用什么筋布置,我覺(jué)得應(yīng)該用負(fù)筋布置才對(duì),打了4000-116116換了幾個(gè)客服都回答是受力筋布置,簡(jiǎn)直太不專業(yè)了,絕對(duì)錯(cuò)誤的
已采納按板負(fù)筋布置,輸入單邊數(shù)據(jù)即可
2013-07-13 11:31:58
是受力筋里的面筋,但是也可以按板筋里的負(fù)筋布置
2013-07-13 11:24:31
這是受力筋中的面筋呀。 咱們軟件中對(duì)這種鋼筋稱作受力筋--面筋。 但有的設(shè)計(jì)人將所有面部筋統(tǒng)稱為負(fù)筋。 在軟件中需要用受力筋定義的,沒(méi)有錯(cuò)! (在板負(fù)筋中定義是錯(cuò)誤的!)
2013-07-13 11:21:48
1、對(duì)于板面筋 負(fù)筋 跨板受力筋我們一直存在一種誤區(qū),板面筋是統(tǒng)稱,它包括負(fù)筋、跨板受力筋、板面通長(zhǎng)筋,而負(fù)筋、跨板受力筋、板面通長(zhǎng)筋只是布置的位置不一樣而已。 2:、軟件為什么定義板負(fù)筋,板受力筋,跨版受力筋呢?這是名稱是軟件給我們命名的,只是讓我們布置鋼筋的時(shí)候能夠更加方便和快速。 3、上圖的鋼筋,都是板的面筋,板的上部鋼筋。你用受力筋還是負(fù)筋布置都行,這里牽扯到一個(gè)分布筋的量的問(wèn)題。你說(shuō)的對(duì),應(yīng)該用負(fù)筋定義。
2013-07-13 11:28:41
