  • 板筋的問題
    1板筋會不會底筋只有橫向的沒有豎向的? 2板筋會不會面筋只有橫向的沒有豎向的? 3板筋會不會只有面筋沒有底筋的?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1板筋會不會底筋只有橫向的沒有豎向的? 答:根本沒有這種情況的發生,任何部位的鋼筋,都必須縱橫兩個方向的鋼筋,綁扎后才能形成整體,否則就沒有任何的作用。 2板筋會不會面筋只有橫向的沒有豎向的? 答:如上所述。 3板筋會不會只有面筋沒有底筋的? 答:除了懸壁板之外,就不可能,板的受力部位是板的下部,那么它肯定也必須要有底部鋼筋。
    2011-11-27 23:15:04
  • 1板筋會不會底筋只有橫向的沒有豎向的? 當設計為單向板時底板受力筋會出現只有橫向沒有豎向的,但豎向應設置分布筋 2板筋會不會面筋只有橫向的沒有豎向的? 面筋出現這種情況就比較多 3板筋會不會只有面筋沒有底筋的? 懸挑板就沒有底筋
    2011-11-27 23:13:55
  • 你說的都不會
    2011-11-28 08:03:39
  • 1板筋會不會底筋只有橫向的沒有豎向的?----------------單向板,短邊受力筋,長邊分布筋,分布筋設計一般只說明不在圖中標注; 2板筋會不會面筋只有橫向的沒有豎向的?--------------------同1,豎向用分布筋。 3板筋會不會只有面筋沒有底筋的?------------------懸挑板會有這樣的情況。
    2011-11-28 08:03:48
  • 1板筋會不會底筋只有橫向的沒有豎向的?——一般不會。 2板筋會不會面筋只有橫向的沒有豎向的?——一般不會。 3板筋會不會只有面筋沒有底筋的?——不會。 一般板筋有雙向的,和雙層雙向的,前者就是底筋為雙向,后者是底筋面筋都有,而且都是雙向的。板筋一般不會出現單向的。看好圖紙,如果沒有標注,看看設計說明,應該是有圖標或者是說明的。
    2011-11-27 23:11:00
主站蜘蛛池模板: 新竹市| 资阳市| 靖宇县| 称多县| 沙坪坝区| 仪征市| 静宁县| 廊坊市| 阳新县| 治县。| 桂阳县| 雷州市| 嘉定区| 宜都市| 潍坊市| 新安县| 绩溪县| 乾安县| 丰都县| 内江市| 临高县| 江陵县| 读书| 运城市| 开阳县| 海淀区| 文登市| 沈阳市| 汉中市| 汕尾市| 丹凤县| 丹江口市| 台北市| 乐山市| 清河县| 来宾市| 密山市| 昌宁县| 射阳县| 青州市| 团风县|
