never 2015-01-13 11:34:31 | 陜西省 安裝 | 1028查看 3回答
如圖所示消防水箱的問題
1、不銹鋼成品水箱需要保溫除銹刷油嗎?在無設(shè)計(jì)說明的情況下,通常是怎么做的? 2、如圖所示這個不銹鋼水箱的那個支墩是不是支架?如何計(jì)算重量呢? 謝謝各位師傅
1、不銹鋼水箱不需要除銹、刷油,是否保溫看設(shè)計(jì)要求,如果設(shè)計(jì)沒有具體要求,需要看水箱間是否有采暖設(shè)施,如果沒有采暖,北方是一定要保溫的,通常30--50mm厚的保溫,具體采用何種保溫材料,需要甲方確認(rèn)。
2、圖中的支墩通常是土建施工時預(yù)制好的,不需要計(jì)算重量等,如果現(xiàn)場沒有,一般可考慮使用枕木,當(dāng)然,具體還需要設(shè)計(jì)或甲方確認(rèn)。
2015-01-13 16:16:48
1、不銹鋼成品水箱 需要保溫 不需要除銹刷油;
2、如圖所示這個不銹鋼水箱的那個支墩 是支架,按照設(shè)計(jì)圖計(jì)算重量,套用相應(yīng)的定額項(xiàng);
2015-01-13 11:37:52
1、在無設(shè)計(jì)說明的情況下,不銹鋼成品水箱在不采暖房間需要保溫,不需要除銹刷油,通常保溫采用厚度5mm礦棉板或橡塑板保溫 2、如圖所示這個不銹鋼水箱的那個支墩一般不是支架,一般是混凝土的或者油浸枕木。
2015-01-13 18:37:43
