never 2014-06-21 14:09:20 | 陜西省 安裝 | 3971查看 5回答
如圖所示在計算路燈的線路的時候,線算到什么位置?
已采納你好:路燈,燈和燈間一般采用電纜埋地敷設,電纜垂直部分計算到燈桿底部接線盒的位置,從底部的接線盒到燈具間采用絕緣電線,從接線盒處以燈桿高度加燈具的臂長以延長米計算導線的工程量。
2014-06-21 14:22:52
一般電纜計算至燈具的控制盒接線位置,一般是是在燈座30-50的位置,由檢查孔位置到燈具的線路單獨計算
2014-06-21 14:22:38
系統圖上 配電箱直接到路燈都用的是電纜 、你看看電纜的型號是一樣的嗎?一樣的話一個算埋設一個算穿管。
2014-06-22 10:26:05
在計算路燈的線路的時候,線算到燈位的位置就行。
2014-06-23 10:43:51
一般路燈電纜計算到路燈的控制盒位置,你的意思是從控制盒到燈具也是用此電纜,那此部分電纜是要計算到燈具的安裝成本中的,可以分開計算。
2014-06-23 16:35:28
