fq95200101 2015-01-12 14:51:47 | 山東省 其他專業 | 1796查看 2回答
請教:清單計價規則中 鋼筋混凝土管樁 工程量應如何計算
大家好請問下:清單計價規則中 鋼筋混凝土管樁 工程量 [按米計算] 應如何計算長度? 見規范上是以設計尺寸計算長度,例如我這里設計尺寸為30米才能到達所需的土壤持力層,可實際施工中打樁28米就已經到了所需的土壤持力層,我應該如何計算工程量
樁的設計長度是根據地質勘探報告來設計的,往往由于地質勘探報告的局限性,實際打樁長度與設計長度會有出入。投標報價是樁基單位會按照設計長度以“米”為單位報價,但是結算時會據實結算,根據經監理單位簽字的壓樁記錄表結算。。
2015-01-13 14:19:49
答:預算工程量按平均深度計算,結算工程量按打(壓)樁記錄表計算。(經監理簽字)。
2015-01-12 15:59:48
