realfox@126.com 2015-01-11 11:35:14 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 744查看 3回答
基礎(chǔ)層外圍擋土墻部分鋼筋屬性編輯
基礎(chǔ)擋土墻鋼筋信息怎么編輯;在下圖中什么是壓墻筋?什么是插筋?墻兩側(cè)水平鋼筋與垂直鋼筋不一致鋼筋信息怎么輸入?
從圖片上看沒有壓墻筋的要求,AL是暗梁鋼筋,要用暗梁構(gòu)件定義布置,內(nèi)外鋼筋不同時,可以用加的方式輸入,臨土側(cè)處B22-200及高2000的鋼筋,就要在屬性的其它鋼筋中編輯。
2015-01-11 22:05:08
2015-01-12 08:24:08
1、壓墻筋一般設(shè)置在墻上部,此圖無壓墻筋,只要布置如圖所示的暗梁即可,圖中的墻厚看不清楚,舉例說明
當(dāng)垂直鋼筋外側(cè)和內(nèi)側(cè)信息不同的時候,先用外側(cè)鋼筋+內(nèi)側(cè)鋼筋就行,注意鋼筋排數(shù)都改為1排,可以看下方圖片說明,此圖中別忘記附加的垂直鋼筋。鋼筋長度要自己手算,我只是舉例說明
2015-01-12 09:51:49
