xiu 2013-03-27 08:50:56 | 廣東省 云翻樣 | 1917查看 3回答
梁集中標注面筋只有架立筋,而且兩端支座只一個支座有支座筋,請問另一端支座鋼筋怎么處理?
已采納梁集中標注面筋只有架立筋,而且兩端支座只一個支座有支座筋,請問另一端支座鋼筋怎么處理? 這種情況下另一端的支座筋也輸入架立筋的信息,只不過不加()號,這樣軟件計算的結果是架立筋和另一端的支座筋合并計算的,與已標注的支座筋搭接。
2013-03-27 14:04:15
在同一個支座的兩邊鋼筋,標注在任何一邊就是默認兩邊相同,原位標注輸入也是一樣的。
2013-03-27 09:44:01
你按圖紙上標注的輸入即可,集中標注里面沒有,原位標注了應該有面筋吧。支座處沒有的就不用輸入。
2013-03-27 08:57:48
