初衷的味道 2013-10-29 22:28:09 | 廣東省 云翻樣 | 651查看 4回答
梁支座負筋
對于一端有懸挑端的梁支座負筋該如何翻樣軟件繪制呢,尤其是這個樣的我怎么樣都搞不好,三維看起來怎么都不對頭,但又不知道問題出在哪里。問題補充:柱子上面長端是跨長,下面是懸挑端。還有就是,如果在柱子這個支座的支座負筋只標注一端,是不是也表示兩端都有負筋
已采納懸臂跨的面部鋼筋,在支座或梁中軟件都是可以的,當梁支座的鋼筋信息是相同時,在任何一邊輸入都是可以的,不同時就要在相應的支座中輸入。
2013-10-29 22:53:57
圖紙給的你就按圖紙來。
2013-10-30 15:08:54
懸挑端跨中輸入支座筋
2013-10-30 08:02:18
標注任意一端就行
2013-10-30 08:31:35
