妙妙媽咪 2014-03-04 13:40:48 | 廣東省 云翻樣 | 2543查看 2回答
只有架立筋,沒有支座筋及通長筋
梁的集中標注沒有上通長筋,原位標注也沒有跨中鋼筋。只有架立筋的時候,梁的兩端是否要默認按架立筋布置支座筋?因為架立筋不通長至梁兩端,梁的兩端無法布置箍筋
已采納直接問設計單位,我遇到的是問設計單位按通長鋼筋布置
2014-03-04 13:52:39
梁的集中標注沒有上通長筋,原位標注也沒有跨中鋼筋。只有架立筋的時候,梁的兩端不需要默認按架立筋布置支座筋; 而是應該按照設計圖 布置支座筋;因為架立筋不通長至梁兩端,梁的兩端無法布置箍筋;如果設計圖中 沒有原位標注的 支座筋 可以 直接問設計單位;
2014-03-04 13:48:12
