a_13677150823 2015-01-09 10:04:23 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 5695查看 3回答
20厚1:4干硬性水泥砂漿怎么套?50厚C20細石混泥土找1%坡,最薄處不小于20套定額怎么處理?
None
20厚1:4干硬性水泥砂漿怎么套
按找平層套就可以了,配比進行換算一下。
按細石砼找平層計算,因為有坡度,一般按個平均厚度計算。
2015-01-09 10:51:14
1、20厚1:4干硬性水泥砂漿怎么套?
可以套裝飾定額里面的這個子目
2、50厚C20細石混泥土找1%坡,最薄處不小于20套定額怎么處理?
按照50厚進行套定額即可
2015-01-09 11:21:40
如果是塊料面層下面的20厚1:4干硬性水泥砂漿一般不用計算,這個是屬于塊料面層的結合層,包括在塊料面層的定額子目里的,
50厚C20細石混泥土找1%坡,最薄處不小于20厚,這個直接套找平層的定額子目就可以了,找平層是按面積計算的,不用考慮坡度
2015-01-09 10:38:18
