  • 套定額問題
    (1)陶瓷地磚防水地面8-10厚地磚鋪實拍平, 水泥砂漿擦縫 20厚1:4干硬性水泥砂漿 1.5厚聚氨酯防水涂料 刷基層處理劑15厚1:2水泥砂漿找平 50厚C15細石混凝土找坡不小于0.5%,最薄處不小于30 60或80厚C15混凝土 素土夯實 以上的怎么用工程量表套定額。。我實在是不會套。。能給我個模板嗎?用工程量表做這個樓地面模式。。截圖最好啊。。另外那個定義時塊料厚度怎么填寫呢?是寫8還是10呢
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用戶,您好! 陶瓷地磚防水地面8-10厚地磚鋪實拍平, 水泥砂漿擦縫 20厚1:4干硬性水泥砂漿 可以套取裝飾里塊料面層的定額,如B1-144 陶瓷地磚 樓地面 周長600mm以內 干粉型粘結劑。計算量的時候,屬性里塊料的厚度,所以計算時可以選擇樓地面的KLDMJ<塊料面積>*厚度。 1.5厚聚氨酯防水涂料 刷基層處理劑15厚1:2水泥砂漿找平 在湖北定額里沒有找到聚氨酯防水涂料,可以建議套取B6-427 涂料、裱糊 噴(刷)涂料 刮防水膩子二遍 水泥砂漿混合砂漿墻面,然后增加這種材料,輸入價格即可。然后再套取一個找平的定額子目。 50厚C15細石混凝土找坡不小于0.5%,最薄處不小于30 60或80厚C15混凝土 套用混凝土墊層的定額子目項,換算定額中的混凝土價格;
    2010-09-27 10:20:54
  • (1)陶瓷地磚防水地面8-10厚地磚鋪實拍平, 水泥砂漿擦縫 20厚1:4干硬性水泥砂漿 1.5厚聚氨酯防水涂料 刷基層處理劑15厚1:2水泥砂漿找平 50厚C15細石混凝土找坡不小于0.5%,最薄處不小于30 60或80厚C15混凝土 素土夯實 60或80厚C15混凝土;套B1-17(混凝土換算成C15) 50厚C15細石混凝土找坡不小于0.5%,最薄處不小于30;套B1-25、B1-26*2(取厚度的平均值,混凝土換算成C15) 15厚1:2水泥砂漿找平;套B1-19(將定額砂漿1:3換算成1:2,將20厚砂漿含量調整為15厚砂漿含量) 刷基層處理劑1.5厚聚氨酯防水涂料;套A7-139 陶瓷地磚防水地面8-10厚地磚鋪實拍平水泥砂漿擦縫;套采釉磚地面子目(B1-79~B1-86,根據所用材料規格套項)
    2010-09-25 15:28:48
  • 套砼墊層、細石砼找坡、找平、防水涂料、地磚
    2010-09-25 12:49:58
  • 如果是做清單的話,下面的定額我都不去套,先把清單的量算出來;在計價里面的時候完成定額的工程量;因為大部分定額和清單的工程量是一樣的
    2010-09-25 12:53:01
  • 陶瓷地磚防水地面8-10厚地磚鋪實拍平, 水泥砂漿擦縫 20厚1:4干硬性水泥砂漿 套用地磚定額子目項,主材地磚可以按照實際價格計取; 1.5厚聚氨酯防水涂料 刷基層處理劑15厚1:2水泥砂漿找平 套用聚氨酯防水的定額子目項; 50厚C15細石混凝土找坡不小于0.5%,最薄處不小于30 60或80厚C15混凝土 套用混凝土墊層的定額子目項,換算定額中的混凝土價格;
    2010-09-25 12:39:50
  • )陶瓷地磚防水地面8-10厚地磚鋪實拍平, 水泥砂漿擦縫 20厚1:4干硬性水泥砂漿 ----套鋪地磚子目。取面積代碼“MJ”為工程量表達式。 1.5厚聚氨酯防水涂料 ---套對應子目。取面積代碼“MJ”為工程量表達式。 刷基層處理劑 ---套對應子目。取面積代碼“MJ”為工程量表達式。 15厚1:2水泥砂漿找平 ---套對應子目。取面積代碼“MJ”為工程量表達式。 50厚C15細石混凝土找坡不小于0.5%,最薄處不小于30 ---套對應子目。取面積代碼“MJ”*厚度,為工程量表達式。 60或80厚C15混凝土 ---套對應子目。取面積代碼“MJ”*0.06,為工程量表達式 素土夯實 ---在房心回填土中套子目
    2010-09-25 12:50:54
  • 可以套一個墊層子目;細石混凝土找平層子目(要注意調整厚度);15厚水泥砂漿找平層子目;1.5厚聚氨酯防水層子目及樓地面塊料面層子目(根據規格選用)即可。
    2010-09-25 13:05:06
主站蜘蛛池模板: 高青县| 余干县| 曲麻莱县| 青冈县| 乌兰县| 巴马| 浦县| 越西县| 陇川县| 罗甸县| 钦州市| 平邑县| 玉林市| 衡阳县| 石首市| 莲花县| 盐城市| 彰武县| 孝昌县| 汾西县| 离岛区| 景泰县| 麦盖提县| 石河子市| 唐海县| 甘泉县| 蓝山县| 霍山县| 遵化市| 澎湖县| 嵊泗县| 任丘市| 贞丰县| 长汀县| 昭通市| 满洲里市| 古浪县| 莆田市| 赫章县| 阳谷县| 滦平县|
