li****@163.com 2012-04-03 15:55:58 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1446查看 4回答
布置樓地面
樓地面:40厚C20砼找坡 5厚1:1水泥砂漿結(jié)合層 20厚1:3水泥砂漿找平 60厚C20砼墊層 100厚碎石墊層 素土夯實(shí) 請(qǐng)問這樣的一個(gè)樓地面該怎么定義、繪制
已采納1、素土夯實(shí) 不需要套 2、100厚碎石墊層 土建套樓地面工程碎石墊層 3、60厚C20砼墊層 土建套樓地面工程砼墊層 4、20厚1:3水泥砂漿找平 土建套樓地面工程水泥砂漿找平層子目 5、5厚1:1水泥砂漿結(jié)合層 土建套樓地面工程水泥砂漿找平層子目及每增減5子目*-340厚C20砼找坡 土建套樓地面工程找平層細(xì)石混凝土子目及每增減5子目*-2 6、
2012-04-03 16:21:13
直接定義樓地面構(gòu)件,在按設(shè)計(jì)套用相應(yīng)定額子目即可(注意體積要乘以厚度)
2012-04-03 16:10:23
定義樓地面構(gòu)件,在編輯量表里設(shè)置就行了
2012-04-03 16:39:16
定義一個(gè)樓地面,然后在其中添加定額子目,把砼及碎石墊層分別用地面積乘上相應(yīng)的厚度代碼,找平層用樓地面面積代碼即可。找坡可以參照墊層方法用平均厚度。
2012-04-03 19:22:24
在圖形算量2008中樓地面的布置可以根據(jù)樓板智能布置,但是帶坡樓面的樓地面雖根據(jù)斜樓板智能布置但出來的樓地面卻是平的?
請(qǐng)問樓地面增加了個(gè)是否計(jì)算防水面積? 當(dāng)我選擇 “是” 計(jì)算防水面積時(shí) 與計(jì)算地面是不是有沖突??步驟是咋樣的?謝謝
圖形2013中衛(wèi)生間,在布置樓地面時(shí)怎么定義防水翻遍
我在“樓地面”的界面,先布置好衛(wèi)生間樓地面,在選擇“定義立面防水高度”時(shí)無法無法選中衛(wèi)生間地面,
