逝水無痕 2015-01-08 17:57:23 | 江蘇省 安裝 | 1008查看 2回答
關于弱電線路的管線
工程量計算規則說雙絞線纜、光纜、電話線等以m,計算。后面又有個電纜進入建筑物預留2M,想問下大家。1,這個電纜是不是指只有弱電電纜蔡可以預留,上面的雙絞線纜、光纜、電話線等不可以預留。2,電纜吊架上引上(下)預留1.5M ,那么這個怎么理解呢,里面說的吊架上,是不是指橋架呀。謝謝大家的回答。
1,電纜進入建筑物預留2M,是指所有的弱電電纜,包括雙絞線纜、光纜、電話線等。
只要是線纜敷設的主要橋架、吊架、線槽等等都是需要預留的。
就像進機柜、進接線箱內都要預留是一樣的。至于設備或橋架吊架的形式并不重要。
3,如果做設計的,可以寫明預留多少。如果是施工則根據實際需要預留就可以的,如果是審計
你可以參考這些規范進行計算的。
2015-01-10 12:33:14
1,這個電纜是指上面的雙絞線纜、光纜、電話線等都可以預留。2,電纜吊架上引上(下)預留1.5M ,這個吊架上,也可以是指橋架。
2015-01-08 18:15:15
