逝水無痕 2014-08-05 16:17:32 | 江蘇省 安裝 | 795查看 1回答
我心長寬 白銀專家
答題: 30104 被贊: 3054
2014-08-10 11:49:05
弱電線路的疑問
我看了一個弱電線路,如圖一所示是通信系統圖,圖二是有線電視系統圖。圖三是戶內信息配線箱。問題1,假如都是圖三戶內信息配線箱,那么如圖所示,一單元,底層到六層一共12個信息箱,那么從多媒體分配箱往上是不是有5*12=60根5類纜。其中2根電話線,3根網絡線。如圖四所示,底層多媒體分線箱往上是60根線,在二層要分出2*5=10根線,到第三層往上就是40根線,依次類推,對嗎?但是兩根2SC40的管子里面能放60根5類纜嗎? 2,還有一個疑問,圖三戶內信息5配線箱左邊為什么寫的是一根5類纜,而不是對應右邊的2根,這個戶內所有的線不都是從底層多媒體分配箱上來的嗎。難道我的理解錯了?謝謝大家的回答。
關于弱電線路
我看了一個弱電線路,如圖一所示是通信系統圖,圖二是有線電視系統圖。圖三是戶內信息配線箱。疑問如下。1,圖一底層到四層是2SC40,是不是說垂直方向有兩根管子,里面是電話線和網絡線,電話線和網絡線是5類纜,可以放在一根管子里面嗎?2,圖二所示底層到4層也是是2SC40,是不是同理,里面都是SYWV-75-9的線。5類纜和有線電視線不能放在一根管子里面。3,那么是不是在底層到四層垂直方向有4根管子呢?
關于弱電線路的管線
工程量計算規則說雙絞線纜、光纜、電話線等以m,計算。后面又有個電纜進入建筑物預留2M,想問下大家。1,這個電纜是不是指只有弱電電纜蔡可以預留,上面的雙絞線纜、光纜、電話線等不可以預留。2,電纜吊架上引上(下)預留1.5M ,那么這個怎么理解呢,里面說的吊架上,是不是指橋架呀。謝謝大家的回答。
關于弱電管線的疑問
在強電里面,比如說從配電箱出來的插座線路,線都是先走到第一個插座,并聯以后走到下一個插座對嗎?我看到網上有人說弱電系統必須一個插座一根線,是嗎?如果是的話,那么如圖所示的圖三線路,是不是一根線走到第一根插座,然后又有一根線從箱子走到第二個插座,而不是線和線在插座里面并聯,對嗎?大神們能解釋下嗎
關于線路的疑問
如圖所示的工程,AL1配電箱的N1回路,敷設方式寫的CT-WS是什么意思啊。CT應該是走強電橋架,這個WS又是什么呢?(這個工程是鋼結構廠房工程,柱子都是工字鋼柱子)。還有這個SC25-AB,這個AB又是什么意思呢?問題3,圖三說,PZ照明箱引出的線路經橋架ZX至該回路的第一個燈具采用那個YJV(3*6)SC25-AB,該回路其他線路采用BV(3*6)SC25-AB,想問下大家,這個是不是如圖四所示,從配電箱AL1,管線往上走橋架,走到第一個燈具是YJV(3*6)(如紅色線條所示),接線來就是BV(3*6)呢。還有這個敷設方式SC25,后面的AB是什么意思呢?
數據更新時間 : 2025-05-21
