Esss 2015-01-07 14:06:31 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1491查看 6回答
CAD導(dǎo)圖,這樣子的墻柱配筋表該如何識(shí)別和提取?
如圖。跟教程里舉得柱表樣式不同。 這樣子如何識(shí)別柱表,提取柱邊線和柱標(biāo)識(shí)?問題補(bǔ)充:傳錯(cuò)圖了,但是還是這個(gè)柱配筋圖,麻煩大家湊活看一下吧。
(6)
已采納這個(gè)是要用識(shí)別柱大樣來識(shí)別的,識(shí)別順序是:先點(diǎn)識(shí)別柱大樣,提取柱邊線,提取柱標(biāo)識(shí),提取鋼筋線,最后點(diǎn)選識(shí)別柱大樣,先點(diǎn)一下上面的柱大樣邊線,再點(diǎn)下面的柱名稱,在彈出的柱屬性框中把鋼筋信息填寫完整點(diǎn)擊確定就可以了。
2015-01-07 14:46:54
跟教程里舉得柱表樣式不同。這樣子如何識(shí)別柱表,提取柱邊線和柱標(biāo)識(shí)?
這個(gè)不柱表,柱表是標(biāo)注柱各樓層中柱標(biāo)高及配筋信息,此表為柱大樣,你在對(duì)應(yīng)的樓層中用左邊導(dǎo)航欄中的識(shí)別柱大樣功能來識(shí)別,選擇柱邊線,再提取柱標(biāo)識(shí),提取鋼筋線,再識(shí)別柱大樣.這樣識(shí)別后就和定義柱一樣了,然后在用CAD識(shí)別柱平面或在繪區(qū)中畫上柱即可.
2015-01-07 14:57:11
1、你提供的是柱大樣圖,這些柱子的定義要通過識(shí)別柱大樣,然后切換到【識(shí)別柱】界面,導(dǎo)入柱子定位圖之后,操作識(shí)別邊線、識(shí)別標(biāo)識(shí),自動(dòng)識(shí)別柱的功能,才能完成柱子圖元的識(shí)別。
2015-01-07 15:07:05
這個(gè)不能用識(shí)別柱表的功能,這個(gè)是柱大樣用識(shí)別柱大樣的功能建立柱構(gòu)件的
2015-01-07 14:38:50
問題補(bǔ)充:
答:你用錯(cuò)了方法,應(yīng)該用識(shí)別柱大樣功能。
2015-01-07 15:01:41
這就是柱表大樣圖,建議不要自動(dòng)識(shí)別因設(shè)計(jì)圖層關(guān)系。軟件操作:導(dǎo)入柱大樣圖—檢查設(shè)計(jì)比例(如果設(shè)計(jì)是放大圖應(yīng)設(shè)置比例,量取截面長(zhǎng)度修改實(shí)際尺寸—提取柱邊線(點(diǎn)取柱邊線)—提取柱表示—提取鋼筋線-自動(dòng)識(shí)別(這樣建立構(gòu)件了)。因?yàn)樵O(shè)計(jì)圖層軟件會(huì)出現(xiàn)構(gòu)件信息與設(shè)計(jì)圖紙不符的情況,您需要柱構(gòu)件檢查同時(shí)屬性中‘截面編輯’切換為‘是’彈出的截面編輯器中修改圖示信息OK了
2015-01-07 15:44:08
