11****@QQ.com 2013-05-11 09:33:10 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 858查看 3回答
暗柱如何從CAD中導到廣聯達里
請教高手,如下圖所示的剪力墻約束邊緣柱構件表中的柱子如何從CAD中導到鋼筋抽樣里,我導不進去?請高手給予詳細說明,謝謝問題補充:且剪力墻邊線和柱邊線顏色一樣,軟件是不是還無法識別
已采納在“CAD草圖”中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 2、在“CAD草圖”中轉換鋼筋級別符號,識別柱表并重新定位CAD圖。 (1)、重新定位CAD圖: 在導入進來的CAD柱圖,把鼠標移到柱圖的A軸與1軸交點,單擊左鍵,出現一根細白線,再移動鼠標至識別完軸網上的A軸與1軸交點,單擊左鍵,柱圖與軸網重合在一起了。 3、點擊導航欄“CAD識別”中的“識別柱大樣”。 4、點擊工具條“提取柱邊線”。 5、單擊“圖層設置”按鈕,利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,(一定要單擊上柱邊線)此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 6、點擊繪圖工具條“提取柱標識”; 7、選擇需要提取的柱標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇;然后提取鋼筋線 8、檢查提取的柱邊線和柱標識是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的柱邊線和柱標識進行修改; 9、點擊工具條“自動識別柱”下的“自動識別柱”,則提取的柱邊線和柱標識被識別為軟件的柱構件,并彈出識別成功的提示。
2013-05-11 09:38:01
已采納先識別柱大樣,然后再識別柱。但是軟件的識別率還不是百分之百,有的柱子識別完后鋼筋會亂,需要自己手動修改。
2013-05-11 09:40:23
已采納你得根據識別‘柱表’中來進行識別即可。
2013-05-11 10:08:14
