  • 鋼筋匯總后出現(xiàn)的問題
    老師,您好。第一:我用鋼筋軟件繪制了樓層,在女兒墻里,我沒有繪制樁承臺,也不可能有樁承臺這個構件。但是,匯總計算后,為什么女兒墻這一層里有“樁承臺”這一個構件的工程量。望老師解答。 第二,我用軟件計算出了“挖溝槽、挖基坑”的土方量,怎么樣方便快捷的得出回填土的量?
    鋼筋軟件
    1、如果你在女兒墻層確實沒有繪制過樁承臺,肯定不可能在這個樓層統(tǒng)計出來的,那么你到女兒墻層繪圖輸入界面,點擊F3批量選擇,看看是否存在樁承臺這個圖元,如果有,那么可能是誤操作。如果沒有,你切換到基礎層看看樁承臺是不是標高挑錯了,調(diào)到了高層去了。
    2、如果你在土建軟件中,繪制了基槽土方和基坑土方,那么你到報表的界面去找這張報表,軟件自動計算出所有回填土了。
    樁
    2015-01-07 13:26:37
  • 第一:我用鋼筋軟件繪制了樓層,在女兒墻里,我沒有繪制樁承臺,也不可能有樁承臺這個構件。但是,匯總計算后,為什么女兒墻這一層里有“樁承臺”這一個構件的工程量
    ——:親,您可以在女兒墻層內(nèi),用批量選擇工具,看一下,您都有什么構件,是不是您不小心哪個構件做過備注:樁承臺
    ——:在土建算量內(nèi),只要您給出了挖土,而且基礎層或者是地下室層的構件全部繪制完成,并且設置了室外地坪高差,那么軟件就自動計算出回填土的
    2015-01-07 11:53:49
  • 老師,您好。第一:我用鋼筋軟件繪制了樓層,在女兒墻里,我沒有繪制樁承臺,也不可能有樁承臺這個構件。但是,匯總計算后,為什么女兒墻這一層里有“樁承臺”這一個構件的工程量。望老師解答。
    你看一下吧,如果在繪圖計算里沒定義樁承臺,你去單構件計算里看一下,你是不是把單構件計算的時候定義成樁承臺了。
    這人不用畫回填土了,在土方計算完的工程量里有回填土的工程量了。
    2015-01-07 12:00:03
  • 1、圖形中在報表里點反查構件,就可以查到這個構件是哪一層中。看看是不是多畫了,或是匯總信息名稱改了。鋼筋中在這一層按F3,看有沒有,有的話就是你不小心畫上了。
    2、直接在代碼中選用素土回填的代碼就可以了。如果有地下室的話,地下室這一層要單獨建一層,且外墻封閉,這樣軟件才會正確的扣減。
    2015-01-07 12:53:54
主站蜘蛛池模板: 清涧县| 江孜县| 定陶县| 定西市| 淮安市| 镇原县| 枣强县| 峨眉山市| 青岛市| 马龙县| 和静县| 洛浦县| 台南市| 潞城市| 兴国县| 宣城市| 徐州市| 伊宁县| 镇巴县| 盐边县| 谷城县| 诸城市| 汤原县| 平谷区| 米林县| 奉节县| 安福县| 大连市| 寿阳县| 普兰县| 大洼县| 陆良县| 泽州县| 浦城县| 西盟| 绿春县| 峡江县| 新兴县| 满洲里市| 同德县| 聂拉木县|
