追風少年 2015-03-24 13:30:44 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1176查看 5回答
GGJ軟件中基礎層,柱子的縱筋匯總后出現負值?
基礎層為1.5m,我自己設置的三個條形基礎單元為1000,400 800,400 600,400 。為何匯總后出現了錯誤? 我在計算設置中修改了柱縱筋伸出長度為0,還是不行,該怎么辦?
答:在基礎柱界面,選中所有已繪制的柱,在柱屬性里的其它屬性,點插筋構造右邊下拉框,選擇縱筋錨固。一切OK。如下截圖。
這張節點截圖,其它圖紙如有條基的1:1標準尺寸,可按圖紙標準尺寸設置。如沒有,可通過計算得出。依據是正負零到基礎
底是-1.5m,節點圖所畫,也是四個高程相加=1.5m
2015-03-24 16:43:23
答:》》》》一、基礎層高要設置正確,二、如果是基礎短柱,沒有首層,則應設置縱筋錨固。
2015-03-24 15:44:58
看看廣聯達的官方解釋如下
2015-03-24 14:08:50
刪除,然后重新繪制,刪除的時候看看有沒有兩側的已經將這塊覆蓋
2015-03-24 14:40:42
基礎層為1.5M,三個條基礎單元,匯總后出現了錯誤,這主要是你基礎層的層高較小,你在柱定義時設置柱的插筋,這種情況你可以把基礎層中的柱刪除,在首層中繪制柱然后把首層柱的底標高調整為基礎頂標高,可以解決問題,也可以保留基礎層的柱,在柱屬性中把其他屬性中的設置插筋欄中修改為縱筋錨固,再匯總計算也可以.
2015-03-24 14:44:43
