  • 柱鋼筋匯總時(shí)出現(xiàn)的問(wèn)題
    鋼筋匯總時(shí),有一層柱的鋼筋出現(xiàn)問(wèn)題,顯示柱的直筋為0,但是屬性值里面明明編輯好了啊的啊。其他層也沒(méi)有出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題都是正常的。 “柱 第-2層 直筋長(zhǎng)度的計(jì)算結(jié)果小于0,計(jì)算公式為【5100-max(4300/6.3100,50....
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 修改鋼筋露出長(zhǎng)度。
    2011-07-15 14:46:28
  • 柱直筋長(zhǎng)度小于0這種情況多出現(xiàn)在有跨層圖元時(shí),你可以修改軟件的【選項(xiàng)】-【其它】頁(yè)簽,勾選【顯示跨層圖元】,來(lái)查看此根柱子是不是和某一跨層圖元相交了。還有可能就是這根柱子的高度不符合布筋原則,看看節(jié)點(diǎn)區(qū)是否太高了。還得具體問(wèn)題具體分析。
    2011-07-15 15:19:16
  • 刪除,重畫(huà),看看柱的高度是否真確,一般在閣樓層會(huì)出現(xiàn)這樣的問(wèn)題!
    2011-07-15 15:34:49
  • 這種情況的話可以點(diǎn)擊屬性中計(jì)算設(shè)置,如果是框架柱修改第18行抗震柱縱筋露出長(zhǎng)度改為0,要是暗柱或者端柱的話,點(diǎn)擊第25行抗震暗柱/端柱縱筋露出長(zhǎng)度改為0即可
    直筋
    2011-07-19 08:37:07
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 通许县| 云龙县| 健康| 柘荣县| 霍山县| 南和县| 苏尼特右旗| 邵阳市| 天柱县| 宜兰市| 十堰市| 山东省| 景宁| 盐城市| 马龙县| 高雄市| 辛集市| 翁牛特旗| 玉溪市| 崇阳县| 利川市| 淳安县| 太和县| 通州市| 巴林左旗| 曲沃县| 鸡西市| 磐石市| 乌兰浩特市| 乌兰察布市| 嘉峪关市| 临洮县| 从江县| 宜昌市| 建宁县| 武城县| 若尔盖县| 金阳县| 当阳市| 石河子市| 西乡县|
