28****@qq.com 2013-10-29 10:39:01 | 江蘇省 安裝 | 510查看 2回答
2011年安裝造價員考試案例題第三題
套防雷接地2-693接地極中主材鍍鋅圓鋼的工程量為什么是7.875? 2、套定額2-697中接地母線的工程量為什么為1.559? 3、主材鍍鋅扁鋼-50*4工程量為什么是16.364?請專家寫出詳細的計算過程。小生不勝感激。
你好,江蘇安裝試卷幾乎每年必考防雷接地部分,你一定要清楚。
定額是三根鍍鋅圓鋼,每根長度是2.5m,則該定額實際如是換成單位m,則是2.5*3=7.5m。在該定額下主材需要考慮5%的損耗,也就是7.5*(1+5%)=7.5*1.05=7.875m;
第二個問題,是避雷帶工程量計算一個考點,也就是清單量需要考慮3.9%的損耗系數,也就是 15*1.039=15.585,保留2位小數 15.59m了。這只是定額工程量,主材的話仍然繼續考慮1.05損耗,15.585*1.05=16.36425約等于 16.36m
還有疑問,可以加我q 1252621272 安裝造價員考試還有一周多,抓緊時間了。
2013-10-29 12:06:48
樓主,你需要把題發出來給大家看啊。
2013-10-29 11:00:01
