生生不息 2015-01-05 11:20:56 | 陜西省 土建 | 3886查看 2回答
算滿堂腳手架與里腳手架的前提是什么
什么時候算滿堂腳手架,什么時候算里腳手架
里腳手架是采用鋼管搭設的雙排腳手架,一般適用于內墻的砌筑和裝飾,按墻面垂直投影面積計算。
滿堂腳手架是采用鋼管搭設的滿堂鋼管架,一般適用于頂板的澆筑和室內天棚的裝飾,按搭設的水平投影面積計算。
如下圖
2015-01-05 11:34:22
層高在3.6米以內的,計算里腳手架。設計天棚裝飾在3.6米以上,計算滿堂腳手架。
2015-01-05 11:37:48
