滕清 2015-01-04 18:07:32 | 四川省 其他專業(yè) | 521查看 3回答
關(guān)于匯總計(jì)算
一棟樓有十多層,我改了屋頂層的其中一間屋的裝修,在此之前我已經(jīng)匯總計(jì)算過一次,那么,可以少匯總別的層只匯總這一層嗎?有什么簡(jiǎn)便方法?
已采納只要有修改建議你還是都重新匯總計(jì)算一下,這樣結(jié)果會(huì)比較準(zhǔn)確
2015-01-04 18:12:28
在圖形里重新匯總計(jì)算可以只匯總計(jì)算某一層甚至某一構(gòu)件,可以在對(duì)話框里選擇,點(diǎn)擊確定后,會(huì)彈出是否計(jì)算影響層,這時(shí)要點(diǎn)否。這樣就會(huì)只計(jì)算你所選擇的層或是某個(gè)構(gòu)件圖元。它不會(huì)影響別的未選擇的構(gòu)件,這種情況如果是在鋼筋里就不可以的,它會(huì)影響其它層的鋼筋量。在圖形里不會(huì)的。
2015-01-04 20:05:29
不可以少匯總別的只匯總這一層,因?yàn)檐浖R總的時(shí)候會(huì)考慮上下層構(gòu)件的相互影響,匯總部分樓層可能導(dǎo)致計(jì)算有誤,所以建議全部匯總
2015-01-04 18:33:04
