34****@qq.com 2011-12-13 13:05:47 | 四川省 其他專業 | 1998查看 3回答
圖形算量如何清除原有匯總計算,重新匯總計算,查看新的清單匯總表
原圖紙按照 挖基坑的方式進行 挖土方 和填土方計算。匯總計算一遍以后 后設計變更,改為大開挖土方和填土方,更改后匯總計算,發現清單匯總表,仍然有平整場地一項,好像仍然是原來的匯總計算表。 大開挖肯定不可能有平整場地的吧。請高人解答
已采納原圖紙按照 挖基坑的方式進行 挖土方 和填土方計算。匯總計算一遍以后 后設計變更,改為大開挖土方和填土方,更改后匯總計算,發現清單匯總表,仍然有平整場地一項,好像仍然是原來的匯總計算表。 大開挖肯定不可能有平整場地的吧。請高人解答 回答:點擊匯總計算,樓層全選即可。
2011-12-13 13:14:51
1,選擇工程,點右鍵,打開方式中,選擇壓縮文件,打開就將后綴名為.gsp文件留下,其他的刪除,然后再打開工程進行匯總計算 2,在進行匯總計算時,在彈出的窗口中是否把 保留為選樓層上次計算結果 前面的√去掉呢
2011-12-13 13:11:50
圖形算量 重新修改或者繪制構件,重新匯總計算,即可查看新的清單匯總表;
2011-12-13 13:11:56
