浪子 2015-01-02 22:23:35 | 廣東省 土建 | 2117查看 1回答
關(guān)于地下室頂板的劃分及土工布計算的問題
請問各位幾個問題: 1、涂料防水層上的土工布能否跟防水一樣計算上翻部分; 2、地下室主樓區(qū)域的頂板能否算地下室頂板(即架空層地板),還是算為塔樓樓板; 3、毛坯房的抹灰是套一般抹灰還是底層抹灰(抹灰面為涂料裝飾層); 4、外墻綜合腳手架套價的高度是按女兒墻最高高度計算還是分開套價(如女兒墻頂面標高有80.4m及92.8m,要以哪一個高度來套價); 5、樓層天棚不裝飾能否計算滿堂腳手架; 謝謝了
1.樓層天棚不裝飾,主體頂板需要支模,需要計算滿堂腳手架。若主體不是你單位干的,就不計算滿堂腳手架。
2.外墻綜合腳手架套價的高度不是按女兒墻最高高度計算,是按照不同的高度分開套價。
3.毛坯房的抹灰是套一般抹灰后調(diào)整為底層抹灰的做法及厚度。
4.地下室主樓區(qū)域的頂板能算地下室頂板。
5.涂料防水層上的土工布能跟防水一樣計算上翻部分。或按照規(guī)范及實際施工面積計算。
2015-01-03 07:15:52
