浪子 2015-01-02 23:45:18 | 廣東省 土建 | 1183查看 1回答
關于土工布的計算及綜合腳手架高度的確定
請我各位幾個問題“ 1、涂膜防水層上面的土工布能否同反水一樣計算上翻部分; 2、外墻綜合腳手架套價高度的確定是以女兒墻的最高度還是最低高度,如女兒墻頂面標高有85.6m和98.6m,套價是按98.6m來確定還是以最低的? 3、毛呸房墻面抹灰是按一般抹灰套定額還是按底層抹灰(抹灰面為涂料裝飾面)? 4、天棚面沒有裝飾能否計算滿堂腳手架,層高超過3.6m? 5、地下室塔樓區域的頂板(即架空層地板)是按地下室頂板劃分還是按塔樓樓板?
答:。。。一、土工布按設計圖要求,如需反水,計算面積并入平面中套取。二、外墻斜的女兒墻取平均高度計算工程量并套平均高度的子目。三、毛坯房的不壓光批灰,不是底灰,應套一般抹灰后扣除壓光的面層人材機。四、天棚面沒有裝飾不能計算滿堂腳手架。五、按地下室頂板劃分。
2015-01-03 09:09:57
